查看: 2534|回复: 8
两块发热砖可以这样接吗?
发表于 2010-5-30 09:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块400W 的发热砖      MXTD-3001 K 0-399 温控仪
可以如下这样接吗?5A的保险接上行吗?换个5A的空开咋样?
还有就是砖的传感器有必要并联两个吗?
发表于 2010-5-30 09:51:37 | 只看该作者 �
图不明白看不懂 ,你分析一下接线柱功能啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-30 10:22:11 | 只看该作者 �
进电是合法的,传感器就不能这样接了,只能接其中有个,否则温度不准
发表于 2010-5-30 11:15:37 | 只看该作者 �
传感器也是电阻,你这样并联会造成阻值变化,测量出来的温度会偏差很大
发表于 2010-6-1 04:06:09 | 只看该作者 �
电源接线这样可以,也可用空气开关,但是传感器只能接一个,否则温度测量不准,要么就用两个温控器,
发表于 2010-6-1 09:19:25 | 只看该作者 �
楼主的接法应该可以用,热电偶并联使用测的结果是平均值,如果用热敏电阻就不能并联使用了.另注意中线应接零线相线应接火线.
发表于 2010-6-1 13:47:47 | 只看该作者 �
传感器只接一个就行
发表于 2010-6-1 14:16:19 | 只看该作者 �
热电偶只能接一个
发表于 2010-6-1 14:17:01 | 只看该作者 �
不过可已接一个转换开关,可以切换显示用
