查看: 1833|回复: 8
供电下管GS均无电压,可能是哪的问题
发表于 2010-5-29 21:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一块华硕P5S533主板,CPU三相供电下管GS极均无电压,最有可能是哪的问题???主供电芯片用的是ADP3180,旁边有个LM393不知道是用做什么的,三个支线供电ADP3418K。。。。。。。
发表于 2010-5-29 21:28:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果能主板没有短路,先查一下内存的供电,然后再测PWM的外围相关引脚 VCC DVD  VID
发表于 2010-5-29 21:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先修别的电压啊
  内存 桥 等````
`` 再修U 电压
发表于 2010-5-29 21:36:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
大哥,有没有PDF图??
发表于 2010-5-29 21:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嘿嘿,那个ADP3180坏得很多的,LZ还是先换个吧,换个应该就好了
发表于 2010-5-29 23:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 我今天才修了一块 和你一样故障  先换3180 如果上电还开机就保护 就换3418一般就OK了
发表于 2010-5-29 23:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最有可能是电源芯片坏了,三个从芯片也得查下呀
发表于 2010-5-29 23:29:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下管S极接地,哪来的电压
测量关键脚的电压先:各VID引脚、11脚EN,12脚、13脚、28脚VCC
发表于 2010-5-29 23:33:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先换下ADP3180吧~不好再查第十一脚EN脚~
