查看: 2627|回复: 16
benq dh7000掉电故障
发表于 2010-5-29 15:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一benq dh7000笔记本开机五分钟左右掉电,开始怀疑cpu散热问题,飞线让风扇一直转,故障依旧,求思路
发表于 2010-5-29 15:20:24 | 只看该作者 �
换掉i/o看看
发表于 2010-5-30 22:11:01 | 只看该作者 �
裸板就不会掉电,上了u最多三分钟掉电,应该不会是i/o问题了吧、
发表于 2010-5-31 06:06:17 | 只看该作者 �
可能是散热问题 排除 风扇 散热管 除尘看看
发表于 2010-5-31 10:49:52 | 只看该作者 �
你摸摸散热器是不是很烫手,有时候散热器坏了,也会出现这种情况的!
发表于 2010-5-31 11:18:43 | 只看该作者 �
查下温控看正常不?
发表于 2010-5-31 11:53:31 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2010-6-21 09:26:13 | 只看该作者 �
换了u还是不对啊
发表于 2010-6-21 09:30:44 | 只看该作者 �
换U测,上硅胶,搞散热。
发表于 2010-6-21 09:34:24 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,有没有清理风道呀
发表于 2010-6-21 09:44:24 | 只看该作者 �
散热膏散热啊
发表于 2010-6-21 09:44:57 | 只看该作者 �
结果出来了没有啊。。  是不是散热没有搞好。或是温控的问题。。。。。
发表于 2010-6-21 11:35:35 | 只看该作者 �
裸板测试 拿掉原机散热架  自己那个散热器放上去看看还掉电了不  不掉就换个新的散热器了
发表于 2010-6-21 14:09:25 | 只看该作者 �
是啊,我遇到一个神州的F1500就是散热架导热铜管坏了,风尚那边散热片超凉,CPU 和显卡上面的散热片超烫。换个散热模组就可以了。楼主不妨试试看看
有可能是吧,不过这东西也何时何地不菲啊  发表于 2010-7-3 09:04
发表于 2010-7-4 20:24:04 | 只看该作者 �
散热铜片与cpu接触不良,想办法
发表于 2010-7-4 20:26:51 | 只看该作者 �
用软件测一下CPU温度是多少
发表于 2010-7-4 21:37:53 | 只看该作者 �
你这个问题的原因肯是在散热片或温控电路有问题,有的把温控芯片拿下就行了
