查看: 1980|回复: 9
不可忽视的电源问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-20 23:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
(一)  红色小板815,故障为CPU无主供电.更换RT9231A后,CPU供电时间复位正常,奇怪的事是上"赛一"可进系统,可是一上"赛三",就不跑CPU.频率正常,撬开CPU座清洗针脚,还是不跑"赛三";由于CPU座有被人更换过,加焊CPU座针脚,还是无果;再一次更换RT9231A,还是一上"赛三"还是不跑CPU.汗^^更换长城电源,呵呵,上"赛三",终于可跑CPU,可进系统.
(二)  桔色顶星845,故障为板上所有1000UF 6.3V电容全部"怀胎三月",加电后,CPU供电时钟正常,无PG,无复位.PCI复位灯亮,初位猜测受鼓包电容影响,不能发过电源好信号.更换全板所有鼓包电容.可是上电还是CPU供电时钟正常,无PG,无复位,PCI复位灯亮.晕倒!由于全板无复位,顺手点复位排针,电压只有2.3V,正常应为3.3V,追复位针脚电线通220电阻到74HC14D,更换74HC14D后,还是一样,更换与74HC14D相连的74HCT14D,上电还是一样,复位排针还是2.3V左右电压.汗^^难道是南桥挂了?疑惑不解,忽然醒悟,何不更换电源试试!呵呵,更换电源,上电,所有电压基本正常,故障排除!
呵呵,修主板,电源不可忽视啊!
发表于 2007-10-20 23:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是拿一个好电源专拿来修板子的。你要向我学学哇。省心省事
发表于 2007-10-21 00:35:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对,修板就应该备一个好一点的电源专用的!!我觉得这是最基本的!!!
发表于 2007-10-21 02:18:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我学修板用一个大水牛黄金版的电源。工具要先行,要不误判断很累人啊
发表于 2007-10-21 03:02:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
凡摸电脑有十年八年的,都 会知道电源是非常重要的
发表于 2007-10-21 22:25:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
第一个。。。有点疑问!C1可以上,C3的也可以上,这个815板真牛!!!,板子上C3的电路跟C1,C2的是不一样的,他这个板竟然可以全上。历害啊!从没见过
发表于 2007-10-22 20:47:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修815的时候,当然要多积累一些经验啊,那些可上C3那些不能上C3了,要心中有数啊.如果主板不能上C3,强修,只能是赶鸭子上架!
发表于 2007-10-27 14:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感叹   世界之大无奇不有
发表于 2007-11-30 08:27:15 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
维修的规则就是本着先易后难的原则,否则就走了弯路,更甚者损坏无辜的元件就得不尝失了.
发表于 2007-11-30 21:17:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个天下真是大,C1和C3是不能并存的,
