查看: 3641|回复: 5
待机时哪些地方有电压?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-20 22:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看论坛以经N久了.还有许多地方还是觉得不是很明白.就不以开机一例..检测开机针上面有没3.3V或5V电压.晶振是否起振.起振电压为1.8V或0.6V.侍机时晶振上会有电压吗.
检测IO第X脚是否有3.3V的电压.是否则跳变...检测南桥供电是否正常.侍机时南桥有电压吗.......
发表于 2007-10-21 12:19:27 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
侍机时南桥有电压吗.......当然有
回复 支持 2 反对 1
发表于 2007-10-23 19:15:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习拉..待机应该是有电压的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2007-10-23 18:50:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1117 会有5V待机电压 是紫色线提供的。
比较直观的就是SB和开关针。如果待机没有电压线测紫线是否短路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2007-10-22 14:58:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
版主能否总结一下主板上所有待机时的电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2007-10-21 17:23:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
待机时南桥及板上的开机针有电。
回复 支持 2 反对 0
