查看: 4559|回复: 26
22寸液晶高压坏
发表于 2010-5-29 12:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台22寸液晶,灯管亮一下就灭,电源板修过。用好的灯管测试过。
别人修过,有个元件明显悍过。
发表于 2010-5-29 12:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
那个元件是光藕,你怎么知道是高压坏?先测测电压正常不
发表于 2010-5-29 12:51:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管亮一下就灭,我用好的灯管试过 2# wsjwlz
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-29 13:21:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
圈出来的元件是光耦,不影响高压部分的工作。
如果你用好的灯管试过还是亮一下就灭,你还是先查下升压块后面的两只八脚原件。不行了去保护看看
发表于 2010-5-29 13:38:12 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你用你的好灯管测的时候。在他亮的那一瞬间。。是四根全部都亮吗?你先查那个高压部分8脚的元器件有没有短路,没有更换高压包
发表于 2010-5-29 13:38:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
发表于 2010-5-29 13:41:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个无件跟高压没关系的吧,是电源那部份的元件来的,你怀疑高压坏的话你外接搞压板点下就知道了
发表于 2010-5-29 13:57:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀看看电源板正常吗
发表于 2010-5-29 14:01:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是4822那颗芯片
5# guopengfei
发表于 2010-5-29 14:15:39 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
这明显是高压保护 楼主既然灯管排除了 那就改一条通用的高压板试一下 是否正常
发表于 2010-5-29 14:42:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
具体型号我不记得了。就是高压包下面的那两个管子啊,他是一个管子控制的两个灯管。[8个脚的。你不会量的话。。。不是有两个吗?最简单的。你对照量着一下。看阻止一样不一样。。一般不可能两个都一起坏的。。灯管要是亮半个。我一般都更换高压包就好了。。。 [img][/img]
发表于 2010-5-29 14:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑跑电路,测一下电源输出的12V电压正常不,换一个通用高压板,把一体板上的12线断掉,飞好四根线,12v,开启信号,地,亮度调节,把原板上的高压部分拆了
楼主画黑圈的那是光耦,是属于电源部分的,改高压板之前要确定是哪里出问题了,是电源还是高压部分出问题了?
发表于 2010-5-29 15:40:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主啊   这么多好心人给你提供了那么多有用  你怎么也不回下结果啊   让我们这些新手长长经验呗
发表于 2010-5-29 15:47:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1;你圈住的地方是光耦,是你说别人焊接过,这是电源部分的,先不理他
2:你试用的灯管必须要20寸屏或22寸屏用的,以下尺寸没有用,负载过轻高压板会误认灯管开路保护,亮一下既灭。
3:高压板的工作电压电流必须强劲有力,否则带不动负载,可以尝试更换电容
4:驱动板有没有正常工作,开机电源指示灯是否能亮,按键板的开关能否正常开机和关机
5:用四灯小口高压板套一下,是不是故障在高压板
发表于 2010-5-29 15:48:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
4822是MOS管,测量是不是存在短路
发表于 2010-5-29 16:25:11 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
楼主排除灯管问题了吗?
发表于 2010-5-29 16:40:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
一亮即灭 仔细看是否有很暗的图像  若有 故障在高压板或灯管  用通用板测试
发表于 2010-5-29 19:00:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是改通用高压条来得快吧
发表于 2010-5-29 22:06:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主不会是说改条通用高压条还是一亮就灭吧?
发表于 2010-5-30 06:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个通用的高压板看看吧
