查看: 2658|回复: 9
华硕A8J认不到光驱
发表于 2010-5-29 10:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8J(插卡式独立显卡)认不到光驱,(按光驱开关,能弹出,说明是通电的)换了个南桥,还是认不到,不解
发表于 2010-5-29 10:45:34 | 只看该作者 �
光驱排线,光驱本身及数据接口仔细查查
发表于 2010-5-29 10:50:16 | 只看该作者 �
我想也应该是排线的问题,你可以把光驱拿下来拿到别的机器上试一下不就可以了吗
发表于 2010-5-29 10:51:42 | 只看该作者 �
考虑过系统问题没呢,只能说我遇到过系统问题的
发表于 2010-5-29 14:03:50 | 只看该作者 �
哈哈,晕,光驱愿来没插到位,谢谢楼上朋友~
发表于 2010-5-29 14:35:08 | 只看该作者 �
首先,检查一下,光驱是不是好的。然后,查一下总线不行就刷bios.
发表于 2010-5-29 14:40:27 | 只看该作者 �
干活要仔细认真才行啊
发表于 2010-5-29 16:13:23 | 只看该作者 �
晕,客服拿过来没插到位。你换了南桥后装机器还没插到位,没这么巧吧,搞不好之前的确是南桥问题,
发表于 2010-5-29 17:31:02 | 只看该作者 �
270985121 发表于 2010-5-29 10:51
在BIOS里认到了,才有可能是系统问题
发表于 2010-5-31 13:48:00 | 只看该作者 �
9# 270985121
忘了补充一点:客户拿机子过来时我拿新光驱试过,BIOS一样认不到光驱,才动手搞南桥的,搞好南桥后,也是用新光驱试的,是新光驱没插到位,结果测了下客忘户的光驱是坏的,
