查看: 1780|回复: 6
索尼SZ422解发掉电
发表于 2010-5-28 23:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SZ422 ,945GM北桥,显卡是NV7400的。待机是0.01,触发后在0.12掉电,量CPU电压触发时为0.3~0.45。加焊过北桥故障依旧。请教高手下步应该如何做。
发表于 2010-5-28 23:23:03 | 只看该作者 �
先测量主供电出来没有,瞬间测,其他供电,首先排除短路的可能。
发表于 2010-5-28 23:26:47 | 只看该作者 �
量量供电吧
发表于 2010-5-29 03:59:45 | 只看该作者 �
看19.5v短路没
发表于 2010-5-29 09:58:43 | 只看该作者 �
0.12要不有短路要不就是看哪个电压没起来修出来应该就好了
发表于 2010-5-29 10:01:51 | 只看该作者 �
0.12主板没起来,先单修主板就可以,
发表于 2010-5-29 12:26:46 | 只看该作者 �
cpu 供电都不正常,修正常再说吧,加焊北桥为何呢?
