查看: 6615|回复: 11
联想L193 wide显示器故障
发表于 2010-5-28 22:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想L193显示器,说是因电路220V变成了380V电压,造成显示器无显示,接过来后发现,不接主机时,显示无信号输入,接显示器时,显示省电模式,有背光,测电压发现5V(4.89V),16V(15.78v),应属正常吧,如何解决此故障,请高手指点!!
感谢德州硬盘维修,没发现400V大电容有鼓包、漏液、断腿等故障,但更换后故障解除了,多谢指导
发表于 2010-5-28 23:09:48 | 只看该作者 �
驱动板故障,,查信号是否正常输入到驱动板,,另写程序试一下
发表于 2010-5-29 08:46:17 | 只看该作者 �
要是电压高的时候待机的话,应该坏大电容。要是关着的话,显示器应该没问题。
发表于 2010-5-29 08:51:28 | 只看该作者 �
你这个情况 是驱动板上面的主芯片导致的. 看看有没有连针的 没连针的话就换芯片 不管程序的事!
发表于 2010-5-29 08:58:49 | 只看该作者 �
应该驱动板部分问题,还是换驱动板吧。
发表于 2010-5-29 09:13:10 | 只看该作者 �
拔了按键板故障没有改善,查驱动板供电5V转3.3V给主芯片供电是否有下降,驱动板主芯片是不是发热厉害。可以把驱动板关键滤波电容换了试试。不接主机查ON/OFF和ADJ信号与接上主机信号对比是否正常,也可以用电源高压一体板先套试试,把故障点缩小检查。
发表于 2010-5-29 09:36:11 | 只看该作者 �
我记得上次修的这个型号是12V左右,不应该是16V,你是空载测的?
380V也会把主板搞坏?这个还真是不好说呀
发表于 2010-5-29 09:44:05 | 只看该作者 �
重刷程序试试
发表于 2010-5-30 18:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-30 20:23:32 | 只看该作者 �
受教了,这种问题没碰到过,下次有经验了,
发表于 2010-5-30 21:57:54 | 只看该作者 �
这种问题没碰到过,下次有经验了
发表于 2010-6-7 14:18:46 | 只看该作者 �
不是吧,220接380居然不爆保险和大电容的?
