查看: 3105|回复: 9
请高手帮忙看看这个6105D蕊电源故障
发表于 2010-5-28 18:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此电源故障表现为:
短接绿黑两线,散热风扇一直没转过,+12V +5V +3.3V  没有输出电压
用眼观察:保险管没有烧坏,板上各元件没有烧黑
相关测量情况:
1,前级用的是4只二极管整流测量有310V电压,大电容各有156V电压
2,绿线,紫线测量也有+5V电压,
3,6105D 附近两只C1815拆下来测量阻值正常(500多欧左右)
4,低压部分的三只三极管拆下来测量也阻值也正常(D10SC   170多欧     C25M 500多欧   LT328D  500多欧)
5,6105D    1脚有+5V,   6脚有3.92V        8,9脚均为 3.83V      13脚有 2.5V   14脚有3.95V       19脚有1.6V       20脚有5V
虽然这个电源做工,用料,性能都不怎么样,但修它原因是想从它身上学到有用的东西,都请各位高手指导一下应该怎么修复,测量方向,具体思路等。
发表于 2010-5-28 21:57:21 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
电源没有起振工作,建议查下开关管的驱动电路是否工作了.
发表于 2010-5-29 01:17:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测量左边二个大电感有没有损坏
发表于 2010-5-29 08:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
测一下电源驱动IC供电是否正常。
发表于 2010-5-29 08:58:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2010-5-29 10:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
考虑下是不是起保护了
发表于 2010-5-29 19:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换6105D吧。这芯片在有紫5V和绿5V时不能启动或转一停。一般先换他就行了
发表于 2010-5-29 20:37:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看5楼的图片 风扇根本没转查主开关管 ,没问题的话 测量12v 5v 3.3v的阻值 。先测量一下阻值 ,找到故障点,再拆,别拆开了还不知道故障点在那  。sg6105 感觉坏的少,5v跟12v的扼流圈 这个电源容易坏,还有12v 上的可调电阻 。先按照这个查问题基本上就出来了 。
发表于 2010-5-29 22:07:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电感有没有损坏.
发表于 2010-5-29 23:02:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6105D供电12V, 5 V有没有如果有就是芯片的问题,没有就查前面了
