ZXCVWtest
查看: 2218|回复: 11
ACER 2420不触发求助
发表于 2010-5-28 18:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手这台机器不触发。测得适配器有19V输入。拆机用手摸各个芯片。发现ISL6255HRZ迅速发烫。测得旁边贴息电容有两个严重短路。遂摘下这两个贴片电容。还是一个样子。再测还是短路。其中短路程的引脚分别是第10脚、第11脚、第13脚、第26脚和28脚。上图:
查ISL6255HRZ PDF资料。看不懂是什么意思?请求大家指点迷津。下面是PDF文件
ISL6255_IcpdfCom_1920882.pdf
659.86 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-28 19:06:25 | 只看该作者 �
不要石沉大海啊!
发表于 2010-5-28 21:28:30 | 只看该作者 �
摘掉了这个芯片28脚还是对地阻值为0。
发表于 2010-5-28 21:59:59 | 只看该作者 �
把这个芯片摘下来试试~!
发表于 2010-5-28 22:08:53 | 只看该作者 �
先把芯片拆下来再测量一下有没短路的,直到没短路才把芯片装上去
发表于 2010-6-1 00:14:54 | 只看该作者 �
查一下别的地方,有可能不只一个6255,坏,主查电容,MOS管
发表于 2010-6-1 12:39:36 | 只看该作者 �
先把短路修好再去修 电压把。。    短路的地方烧一下看下  看是那里短路
发表于 2010-6-1 13:12:17 | 只看该作者 �
这个容易烧,我修一台换了 两个。。。。也是没 查出来什么毛病。。。
发表于 2010-6-1 13:15:54 | 只看该作者 �
是的,用电烧就烧出来了
发表于 2010-6-1 13:18:45 | 只看该作者 �
南桥坏了吧。
发表于 2010-6-1 13:48:40 | 只看该作者 �
26和23都是供电脚,而且芯片发烫,99%芯片坏啦!
发表于 2010-6-1 15:20:09 | 只看该作者 �
拆了芯片再量28脚到哪里查到哪里?
