查看: 4072|回复: 35
外接正常,插屏偏红!
发表于 2010-5-28 16:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭阳125 ,原来是屏暗,拆屏,发现高压板,NO/OFF电压偏低。拆主板,(客户说有时候可以亮,有时候不暗里面,)加焊屏线接口无果。发现主板有发霉机箱,用酒精清理。把待机开关也去掉,点起,开机明显没黑色。颜色不对。各种颜色不正常。。灯管是好的。求解。。
不知道哪个是RGB信号线
发表于 2010-5-28 16:30:23 | 只看该作者 �
屏老化或是信号线缺色
信号线以打阻值来分析
发表于 2010-5-28 16:31:38 | 只看该作者 �
断线了,一个一个排查
发表于 2010-5-28 16:43:34 | 只看该作者 �
换根屏线试一下
发表于 2010-5-28 16:44:54 | 只看该作者 �
灯管有换过吗 屏线呢
发表于 2010-5-28 16:45:18 | 只看该作者 �
屏线量都通的 4# 网尽宇宙
发表于 2010-5-28 16:45:40 | 只看该作者 �
哪个是信号线? 2# 鲁鹏维修
发表于 2010-5-28 16:48:35 | 只看该作者 �
打屏线接口的对地阻值来判断线路,我个人觉得是你屏灯管问题。
发表于 2010-5-28 16:50:19 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题吧....
发表于 2010-5-28 16:56:51 | 只看该作者 �
灯管问题。。。。。。
发表于 2010-5-28 17:07:10 | 只看该作者 �
缺信号R,G,B,挨个排查。
发表于 2010-5-28 17:10:10 | 只看该作者 �
找下电路图,查下主板上的红色信号有无,要是腐蚀了是不是断线了。。。
发表于 2010-5-28 17:16:22 | 只看该作者 �
不是屏线断了,是板子上有断线的
发表于 2010-5-28 17:30:05 | 只看该作者 �
灯管老化了。。。这种应该属于小问题吧
发表于 2010-5-28 17:34:07 | 只看该作者 �
你这个红!应该是灯管老化了吧!  你看看有没有轻微的小红波纹!要是没有应该是灯管的问题
发表于 2010-5-28 17:42:26 | 只看该作者 �
查屏线,要不只能换显卡了,上回修台HP-DV2000也是开机全屏底色都是红的,后来换了 个显卡才好的,
发表于 2010-5-28 18:21:18 | 只看该作者 �
应该是灯管问题吧,换个屏试一下啊,
发表于 2010-5-28 18:39:31 | 只看该作者 �
单点灯管试试
发表于 2010-5-28 18:51:09 | 只看该作者 �
灯管的可能性大,单点一下灯管吧
发表于 2010-5-28 18:54:48 | 只看该作者 �
紧固下屏线,找个灯管外接下试试,
