查看: 2839|回复: 15
请教无铅的桥用土泡要多少度来吹?
发表于 2010-5-28 13:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做无铅的我用土泡,没有成功过。要用多少度来吹才合适,温度一大就爆了。做普通的有铅成功率在9成左右。做无铅的时候,还用了安泰信的852在上面吹,还是一样爆。土泡我用220吹,然后10度向上加温,250就听到桥爆的声音了,试过用852(200度)在上面吹。土泡220度有铅的根本吹的锡都不会镕,要加温到土泡250度852(220度)锡才能镕。。可惜桥已经爆了。。普通的桥土泡220度加852(200度)成功达到9.5以上。。本来买BGA机器的,我这边又没什么量,买来不划算。普通做个桥都上百吧。。我这边一听上百的都直接说不修了。我现在都很郁闷,特来请教各位,无铅的用土泡要多少度来吹才适合。先谢啦。。
发表于 2010-5-28 13:52:02 | 只看该作者 �
忘记说我的土泡是STEINEL
发表于 2010-5-28 13:56:27 | 只看该作者 �
这东西没有定数的
我用的也是土炮
上下加热的
我的温度曲线不一定适合你
自己调试吧,用烂板子来调试
适合自己的才是最好的
发表于 2010-5-28 14:11:09 | 只看该作者 �
不是吧。。大哥。。你也说说大概是多少度啊。。我用220度吹的锡不会化的,还有无铅要吹多久?
发表于 2010-5-28 17:22:22 | 只看该作者 �
助焊做好些...
发表于 2010-5-28 17:29:37 | 只看该作者 �
我试过啦,加助焊济都不行的
发表于 2010-5-28 18:51:29 | 只看该作者 �
用265吧,如果不是恒温的就用这个可以了
发表于 2010-5-28 19:14:28 | 只看该作者 �
这个问题,我还是坚持我的意见:先找一张有铅和无铅的各一张废板,用悬吊法吹下南北桥,从开始吹到掉下,这就是锡溶的具体时间。温度定了,风挡定了,被吹距离定了,时间定了,剩下就是常温了。有了这些标准,咋吹得炸芯片。我还真没吹炸过芯片。
发表于 2010-5-28 20:52:09 | 只看该作者 �
LS的方法确实不错,有机会我也试试
发表于 2010-5-29 14:01:02 | 只看该作者 �
回8楼。。。问题不是你说的那些。。是我试过用有铅的温度吹。。吹一个小时也吹不化锡,我是上下吹的,只要温度再上一点,认真听会听到桥裂了的声音,这时锡才化了,试了无铅的显卡跟主板都是一样啊。。很烦。。难道就一定要有机器才能做?
发表于 2010-5-29 15:05:05 | 只看该作者 �
呵呵呵都是血的教训换来的经验
发表于 2010-5-29 16:44:20 | 只看该作者 �
下午用了块无铅板实测。。220吹了半小时无果,加温230度吹了十分钟,动桥旁边的贴片电容,没反应,再加240度,吹十分钟再动电容还是没反应,无奈,动一下桥,既然能动一点,但动的效果不大,锡没完全镕化,再加温250,这时能清楚的听到,桥裂的声音,这时桥是能拿下来了,但是旁边那些贴片还是不能动的。为了实验再加温260,没反应,再加270。还是没反应。。晕了。贴片上的无铅跟桥上的无铅不一样的?旁边的电解电容都能直接从板上拿下来。。
测的那个烦啊。。最终还是会吹爆桥。。无奈。。
发表于 2010-5-29 16:54:19 | 只看该作者 �
问这个实在没有用,各工厂用的焊锡不一定一样,各种BGA耐温也不一样,你的操作方法和距离和别人也不一样,别人说的顶什么用!!!!
哪个能用土炮做的不是用大量的试验来取得经验的,哪个现在的成功者不是报废了一堆BGA???就算你买了BGA机器也得报废几个BGA,不过可能少报废几个而已。
发表于 2010-5-29 17:13:12 | 只看该作者 �
那我改问。。NF6100的桥能耐多高的温度?以后吹这些无铅的时候小心点就是了
发表于 2010-5-29 18:31:28 | 只看该作者 �
问了几个同行,用土泡吹基本都是说了同一句话,没什么把握能吹好。看来要考虑买BGA机器了
发表于 2010-5-29 20:06:54 | 只看该作者 �
250度那能吹的动桥,用400度,三档风,开始10--20秒风口距桥面5CM左右,后距桥面1.0--1.5CM,不需2分钟便下来(我处常温20度左右),有一问题要注意,风枪定的温度他不是实际温度。一定要记录下开始到锡溶的时间,那是以后撤或焊的依据。胆大一点,心细一点,多练一点,别人说的是参考,自己练的是实际。
