查看: 2447|回复: 8
华硕 X50M 故障,求救
发表于 2010-5-28 13:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X50M本本,AMD的CPU,,集成显卡G6100
插上电源,自动开机,电流跳变:0.02A--0.37A----1.05A---在跳变到0.73A,,开机无显示..外接也不显示
                           用电池不自动开机
COMS放电试过,故障依旧,
拔掉CPU,也是自动开机  电流跳变:0.02A--0.37A左右不动了,
有修过这个故障吗》》??给点建议,谢谢,
发表于 2010-5-28 13:18:43 | 只看该作者 �
后续电压是否都出来了
发表于 2010-5-28 13:21:42 | 只看该作者 �
像是NB。。看个虚了。。
发表于 2010-5-28 14:32:01 | 只看该作者 �
G6100很容易坏 我修可好几款机器 都是G6100坏了 而且故障现象很奇怪方正的机器有为明显
发表于 2010-5-28 14:37:17 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
发表于 2010-5-28 14:43:19 | 只看该作者 �
北桥的问题,加焊下试试,不行换
发表于 2010-5-28 14:55:29 | 只看该作者 �
可以考虑加焊北桥  也可以考虑CPU桌子
发表于 2010-5-28 15:43:52 | 只看该作者 �
先加焊一下桥尝试一下
发表于 2010-5-28 15:46:01 | 只看该作者 �
家电就开机!就触发,应该是南桥
