查看: 11600|回复: 18
QQ一视频就卡死,CPU100%,什么原因?
发表于 2010-5-28 12:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
1  系统换过,
2  显卡换过
3  USB口换过(几个口之间,U盘正常)
4  硬件加速关掉也不行;
5  ADSL宽带换成光纤也不行;
6  BIOS恢复过;
7  在我的电脑中看视频一切正常;
估计就是主板了,可是什么样的原因会导致QQ一视频就卡死,CPU100%,请高手支招。
别的都正常,光聊天就没什么问题,上网一切正常。
哎呀呀。。。。无语了,终于OK了!!谁也想不到造成这种原因的竞然是--------CPU脏了!!!!!!!!
什么都换了只剩CPU和主板没换时,毅然把CD 341扣下来换个CD331的上去OK了!以为是CPU有问题,后来看了一下CD341 触点很脏,后来把座子和CPU清洁了一下,还是上原来的CD341竞然OK了!!!哎,谁也想不到吧。。。都来学习学习。顺便给我加点分啊。。嘿嘿,谢谢!
发表于 2010-5-28 12:58:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果系统重新安装过了,你可以用独立网卡试一下QQ视频(在BIOS里把集成网卡关闭)。
发表于 2010-5-28 13:14:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
用独立网卡关了集成的, 刚刚试了下,还是那样啊,等下再换个硬盘试试
发表于 2010-5-28 13:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你机器内存换过吗,内存不行也会这样。
发表于 2010-5-28 13:19:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
记得前年ASUS有款SIS芯片的主板和301的摄像头不兼容,开视频一会就蓝屏
发表于 2010-5-28 13:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
前两天遇到一台联想E42的本本,
也是看机器自带的视频不自动关机,挺正常的
但是联网看视频就自动关机,
聊QQ,开视频也是自动关机,
联网看视频和聊QQ开视频,关机的时候温度都不高,
客户等这用,没有留修,有点遗憾,不然又遇到一个经典故障
发表于 2010-5-28 14:02:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
刚刚把内存换了下还是那样啊。。准备换下电源试试。
发表于 2010-5-28 16:21:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
驱动换个试试
发表于 2010-5-28 16:24:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,你用的2010版的嘛,如果是请更换QQ版本试一下,用2009或2008试一下
发表于 2010-5-28 16:35:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
以前遇到过,我一个月内往客户家跑了10几趟。所有东西都换了一遍。最后客户让我把他原来的东西都换回去,我换回去的时候,把所有东西都清理了一下,好了,没在出现,他的板子是七彩虹的,显卡集成的,我把他的除了主板没换,其他都换了
发表于 2010-5-28 17:10:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
如果不是系统和QQ软件的事就是显卡的事
发表于 2010-5-28 17:11:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好像是winxo sp3 usb驱动的事
发表于 2010-5-28 17:12:44 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
摄像头驱动问题,从网上下一个QQ视频不卡补丁就可以了。便宜的摄像头就这个毛病。
发表于 2010-5-28 17:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
机子什么配置啊
发表于 2010-5-28 17:30:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
以前遇到过这样的问题 是BIOS的问题 可以试试
发表于 2010-5-28 18:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
竟然没有一个人想到楼主的问题是CPU,哎我来晚了,没有参加上楼主的疑难解答
发表于 2010-5-28 22:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵 。太有意思。下次遇到触点CPU得注意一下了谢谢楼主分享/
发表于 2010-5-28 23:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
QQ换2009       QQ2010有这个毛病我碰过一个机器这样的
发表于 2010-5-29 00:07:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
在用稍微大点的软件或者看一些比较复杂网页的情况下,CPU出现异常的满载系或统卡滞时,应该清洁和检查CPU的散热系统,我在收到客户机器时,一般习惯性的把盖子打开先大概看看。
