查看: 1797|回复: 5
DELL500M掉电
发表于 2010-5-28 12:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个500M 的机器  拿来的时候是不开机  客户说用的时候突然断电   然后就开不开了
我就换了个操控   好了   可以开机  但开不高   只能开到0.05,  待机的的时候是0.02
后来我就把南桥焊了以下   好了  可以开机  能开到0.56  开关板3个灯亮   然后就掉电了
cpu是1300 1M 的   我换了个1400  1M  的  能开到1.02左右   但还是掉电
发表于 2010-5-28 15:18:20 | 只看该作者 �
应该是无复位,,,
发表于 2010-5-29 07:18:09 | 只看该作者 �
请问 什么是操控
发表于 2010-5-29 18:20:34 | 只看该作者 �
火星语言,不知道什么逻辑
发表于 2010-5-29 19:20:46 | 只看该作者 �
感觉问题没有找对。机器那有那么多的故障
发表于 2010-5-29 22:25:41 | 只看该作者 �
楼主所说的操控是EC?
楼主的表述难以理解大家分析起来特别困难。
