查看: 5291|回复: 13
键盘鼠标接口坏怎么修
发表于 2010-5-28 12:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
不知道去掉那个电容就好
发表于 2010-5-28 12:24:27 | 只看该作者 �
你有万用表没?打到蜂鸣档,哪个响就是哪个
发表于 2010-5-28 12:25:44 | 只看该作者 �
你的圈圈里没有看到电容呀
发表于 2010-5-28 12:31:45 | 只看该作者 �
上传的什么图片啊 怎么是 电感 排阻 电阻啊,不是电容吗? 看样子他是灌水啊。
发表于 2010-5-28 12:33:21 | 只看该作者 �
检测接口旁边电容
发表于 2010-5-28 12:41:21 | 只看该作者 �
去新手区看看吧
最基本的问题
你的是精英主板?775?
电容是什么还不知道呢
你给顾客买个USB转PS2吧
发表于 2010-5-28 13:15:20 | 只看该作者 �
排容好像已经去掉了,222排阻下面那个空的焊点应该就是原来排容的地方
发表于 2010-5-28 13:19:42 | 只看该作者 �
排阻和保险用万用表测一下,保险电阻和电感的可能性较大。大不了换IO。
发表于 2010-5-28 13:39:40 | 只看该作者 �
如果取掉电容之后还不成,那就跑线路,有的机子是进IO,但我也遇到过一台老机子,是跑进南桥的,不过很少,我也只遇到过一台,还有一点很重要,BIOS程序坏了键鼠也不能用的!最后再说一句,楼主发的图里看上去好像没有电容啊,是不是取掉了?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
深圳胡晓东 + 2 认真
发表于 2010-5-28 13:44:24 | 只看该作者 �
大部份都是472那顆壞了較多
发表于 2010-5-28 13:48:03 | 只看该作者 �
先测供电有没有,5V 在测clk。data.的阻止一般在300-800,拆滤波电容换上拉电阻,换IO,如果还不行就是南桥的问题
发表于 2010-5-28 13:56:00 | 只看该作者 �
11# jiang4633536 有5V供电,对地阻值怎么不稳定
发表于 2010-5-29 13:17:05 | 只看该作者 �
拆电容就好了
发表于 2010-5-29 15:53:19 | 只看该作者 �
你得跑线路呀测量一下对地阻值呀
