查看: 1810|回复: 8
今接一祺祥845PE主板,故障待修,望高手指教
发表于 2010-5-28 11:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
如上所述,CPU加1.7跑C0,有核心电压,CPU加Celeron D,不跑码,无核心电压,假负载测试有测试电压为1.56V,是典型的RT9241+9602电路,内存电压179脚为2.5V,184脚为3.3V,郁闷。按常理说两脚是相连的,为什么有这个电压,换3055无果,望指教一二。
发表于 2010-5-28 11:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
184脚是spd的编程电压,3。3的2.5的都有。跑co的话,可能还是有某些供电没出来
发表于 2010-5-28 12:01:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
179#怎么可能跟184是相连的呢?  你现在上真U无供电,你应该查一下VID组合等电源IC工作条件
发表于 2010-5-28 13:15:51 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你这板子到底支持CD 不?
另外查查VCCVID信号
发表于 2010-5-28 13:35:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
上1.7能跑C0?楼主换根条子试试看!不过学习了,之前学的时候我也有这个疑问,就是184脚和179脚好多时候电压相同,也有时184脚是3.3V,179脚是2.5V的(DDR的条子),我问教我的人,他好像也没给我说184脚有啥 ,今天懂了,原来还有个SPD电压的!请教下SPD电压有啥用哈?
发表于 2010-5-28 14:36:27 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
奶奶的,不修了,头痛,顺手修了两块显卡,那个准备当垃圾板卖了!
发表于 2010-5-28 14:37:11 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
谢谢各位的顶帖,马上发一个维修T42的经验!
发表于 2010-5-28 17:28:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷BIOS试下
发表于 2010-5-28 17:45:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
845上不了CD....上C4的就行....档C0认真换换内存..打打阻值....你的供电基本正常....换条DDR266上去就行..333也应该行..上400一般不过内存...
