查看: 2445|回复: 12
TCL笔记本K10南桥烫手更换了两个故障依旧
发表于 2010-5-28 09:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL笔记本K10一插电待机电流0.35A,待机时有3V和5V,其它大电感都没电压,南桥烫手,更换了两个南桥故障依旧,按开关电流掉到0.17A,反而南桥不烫了,待机时是不是南桥有个VCC1.5V的待机电压,可是怎么也找不到是哪里来的,没有了思路,大家帮我分析下,谢谢,图纸我也上传下
TCL K10 UNIWILL 245ii0_rc_0706-1.pdf
839.89 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-28 09:10:51 | 只看该作者 �
待机就有0.35 ,肯定有地方短路了,
发表于 2010-5-28 09:24:04 | 只看该作者 �
不要死盯着南桥,北桥不正常南桥会过热
发表于 2010-5-28 09:27:05 | 只看该作者 �
少1.5V的电压南桥就发热。
发表于 2010-5-28 09:47:01 | 只看该作者 �
先查下看有没有短路的,有些机器少电压的时候待机电流也会高的!!!
发表于 2010-5-28 10:00:10 | 只看该作者 �
肯定有地方短路.....
发表于 2010-5-28 10:03:13 | 只看该作者 �
先测量有 短路的地方没  如果没有短路的 就应该是 某电压没出来
发表于 2010-5-28 10:09:26 | 只看该作者 �
对的南桥烫不能说明什么的还是看看有没有短路吧再下手了
发表于 2010-5-28 10:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 19:17:35 | 只看该作者 �
量了各个供电都没短路
发表于 2010-5-28 20:38:20 | 只看该作者 �
不装南桥,插电看一下
发表于 2010-5-28 20:51:50 | 只看该作者 �
修过一个三星P30的机子不过内存,换了855北桥。开面FF了,手摸南桥发烫。后来查到是换上的855是坏的,2。5V 短路了,855不发烫反而南桥发烫。希望对你有帮助。
发表于 2010-5-28 21:14:39 | 只看该作者 �
可能是缺供电导致的 发烫
