查看: 3143|回复: 34
哇!又冒烟了!
发表于 2010-5-27 23:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBMr61,客户说不开机!我想这个就随便我整了,反正不开机,也没待机电流,经测量发现公共点的电压没有过去,第一个mos管都没有电压输出!当我去测MOS管G级电压的时候,没想到当表针一碰到时,那犯罪的青烟袅袅而生,一股嘴吹不散手扇不动而又好战的分子直接飘进老板的鼻子,老板大喝一声,哇!又冒烟了!我快快拔掉电源,发现KB5176KVT36PIN相连的二极管D57,D64和10欧典电阻烧了。我换好后为保险起见,我把KB5176也换了,通电,又去触碰我那刚愈合的伤口,我万万没想到的是又是一股青烟嘎然而止,我的那个心啊!还有我的那个肝啊,也差点就要冒烟了,如果当时老板不在的话,我绝对会使出我修炼已久的降龙死吧烙铁和杨家枪杀得它片甲不留!为什么会这样呢!这是为什么呢!哈航!各位大哥你说这是为什么呢!《注!其他各个电压阻值正常!也没有短路!》
发表于 2010-5-27 23:05:41 | 只看该作者 �
这种事我遇到过~~好好的你一测就冒烟了~~
发表于 2010-5-27 23:07:09 | 只看该作者 �
别人的东西那不当东西,每台机器当宝贝才能修得好
发表于 2010-5-27 23:27:56 | 只看该作者 �
高手,人才,那你老板心里会怎么想呢》?
发表于 2010-5-28 00:05:31 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方你仔细查一下
发表于 2010-5-28 00:09:20 | 只看该作者 �
呵呵!看来楼主也是高手呀!
发表于 2010-5-28 00:18:16 | 只看该作者 �
每一次冒烟都有它的原因,有因有果,好好查杳有没有那里短了吧。
发表于 2010-5-28 00:37:01 | 只看该作者 �
明显后级有短路
发表于 2010-5-28 00:50:24 | 只看该作者 �
C336有没有短路呀
发表于 2010-5-28 00:53:40 | 只看该作者 �
青烟又袅娜起,短路在等你、、、肯定那地方短路了吧
发表于 2010-5-28 04:02:06 | 只看该作者 �
可能后级短路了  查其相关负载
发表于 2010-5-28 08:09:59 | 只看该作者 �
要把电脑当病人,你就是医生,救人一命胜造七级浮屠,这样你才修得好电脑,呵呵
发表于 2010-5-28 12:01:51 | 只看该作者 �
今天接到一台IBMr61,客户说不开机!我想这个就随便我整了,反正不开机,也没待机电流,经测量发现公共点的电压没有过去,第一个mos管都没有电压输出!当我去测MOS管G级电压的时候,没想到当表针一碰到时,那犯罪的青 ...
你的心态都这样?修电脑先修人。。。。。。。
你这是在蹂躏顾客的R61。。。。。。。。。。
我们搞维修的,虽然不赚钱。但你要把自己当医生看。。
发表于 2010-5-28 12:10:28 | 只看该作者 �
后级有短路,测量下各个测试点的对地阻值
发表于 2010-5-28 12:34:10 | 只看该作者 �
这样的修理工,好令人神往啊,烧点香佛才灵啊!
发表于 2010-5-28 21:59:47 | 只看该作者 �
各位仁兄说得是!此机以修复!
发表于 2010-5-28 22:07:59 | 只看该作者 �
“修电脑,先修人”,讲得好呀。在我们维修这行的确要这样。把客户机当作自己的机去修,用心去修。
发表于 2010-5-28 22:29:44 | 只看该作者 �
赞同呀~!要如履薄冰才行,小心小心~!
发表于 2010-5-28 22:34:39 | 只看该作者 �
好像是奔着点击来的,此贴当删
发表于 2010-5-28 22:39:16 | 只看该作者 �
心态不对呀!客户知道这个后就不会找你了
