查看: 3967|回复: 15
惠普 nc6400 高压板
发表于 2010-5-27 20:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 康柏/Compaq nc6400 屏幕隐约可以看到图像!灯管不亮,用灯管代试换高压板还是一样, 查高压板上12V、3.3V,没有5V灯管开关电压,请高手指点
发表于 2010-5-27 21:01:44 | 只看该作者 �
这个电压应该是IO控制的,你查一下这条线路呀
发表于 2010-5-28 08:22:58 | 只看该作者 �
貌似3.3v就是开启信号吧 请lz仔细排查
发表于 2010-5-28 09:06:41 | 只看该作者 �
没有的电压,飞线就可以了
V ON G 三条每就可以亮了
发表于 2010-5-28 09:30:37 | 只看该作者 �
LPC47N217-JV这应该就是I/Q芯片吧,谁有这各脚的定义图
发表于 2010-5-28 09:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 09:43:55 | 只看该作者 �
没有的电压,飞线就可以了
V ON G 三条每就可以亮了
sysczf 发表于 2010-5-28 09:06
这5V从哪里跳好呢
发表于 2010-5-28 09:53:11 | 只看该作者 �
个人认为那个3.3V才是开户电压,用这个3.3V改个通用的上去看行不行
发表于 2010-5-28 10:08:46 | 只看该作者 �
通用也不行,排线过来只有12V和3.3V其它的就没有了
发表于 2010-5-28 10:10:25 | 只看该作者 �
把屏上的供电拉下来当开户信号看行不行呢?
发表于 2010-5-28 10:12:03 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2010-5-28 10:10
12V电压是不是太高了点,拉3.3V可以不
发表于 2010-5-28 11:38:41 | 只看该作者 �
前天修了个IBM R60 屏暗,查我亮度控制电压,飞了个3V 正常了就是亮度不能调
发表于 2010-5-28 12:09:22 | 只看该作者 �
把3.3当做   开启就行了吧
发表于 2010-5-28 12:20:07 | 只看该作者 �
飞根线给也就行了,
发表于 2010-5-28 12:45:06 | 只看该作者 �
rong9090 发表于 2010-5-28 10:12
屏供电应该是3.3V吧,不应该是12V呀,楼主是不是错了
发表于 2010-5-28 15:25:50 | 只看该作者 �
带电测量高压板时突然亮了,并也有了3.3V电压,好郁闷啊,还不知道是那里的问题
