查看: 1297|回复: 8
SOS 紧急求救 乐天!!
发表于 2010-5-27 19:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天客户送修一块华硕主板
表现为开机马上掉电,量CPU供电对地短路。
已查到一个场馆全部直通  拆掉后 还是短路   所有的电容也短路   不知道怎么修了  ~~~~
发表于 2010-5-27 19:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主IC,CPU座内部的TC,你有没有测MCH短路啊?
发表于 2010-5-27 19:35:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你说的MOS管通是正常的,这个板子不应该查CPU供电的地主,
先查开机电路,还有前端总线的供电和显卡供电
发表于 2010-5-27 19:38:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
因为我不插CPU供电可以开机。所以没查 3# 乐天
发表于 2010-5-27 19:55:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高手   来说说....
发表于 2010-5-27 20:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把cpu供电管全部拆下,在测试一下,如果还对地短那就恭喜楼主不用修了,北桥挂了。
发表于 2010-5-27 20:31:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
正解 刚想怎么做
发表于 2010-5-27 23:06:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
北桥拿了 在侧短路 气死了  哈哈
发表于 2010-5-27 23:10:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果供电管事LD1010,测量D S极间相通是正常的
但是如果把所有MOS管都取了,板子上的CPU供电点还是短路。这肯定是不正常的!!
取掉各相得供电电感,看是电源侧短路,还是负载测短路
