查看: 1927|回复: 3
海尔A650的机器不开机?
发表于 2010-5-27 17:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接过来以后,北桥没有了,但是待机是0。01,拿过来量了一下,发现3。5V没有,查系统供电是6236,我查了6脚供电有,后来没发现有总控,[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/(M([ZM$J(Y5762@0N{$X)`W.jpg[/img]请教高手或是有修过这个机器的3V5V的出处,看分控是27脚14脚,就是不知道有没有总控,哪个脚,1脚没有基准电压,没有思路了?
发表于 2010-5-27 17:15:11 | 只看该作者 �
图怎么传上去呀,怎么没有呢,
发表于 2010-5-27 17:16:47 | 只看该作者 �
已更换过6236芯片,
发表于 2010-5-27 18:02:11 | 只看该作者 �
我觉得还是首先考虑芯片的工作条件
