查看: 1830|回复: 16
P5-i1008/GL全板无复位。。。三片都是。。。。。。。。。???
发表于 2010-5-27 15:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SEVO信步
电压都正常。。。。U是针孔的。。。压NB没反映。。。。有朋友修过吗???给点经验。。
发表于 2010-5-27 15:50:42 | 只看该作者 �
时钟数据是否正常?
发表于 2010-5-27 15:51:28 | 只看该作者 �
正常,测过了。。。。。。。。
发表于 2010-5-27 15:52:55 | 只看该作者 �
小张,你所测的数据怎么又没发上来啊!电压,时钟什么的怎么都没有写上啊!有的板你可以试下放下电看看行不,时钟有没起振
发表于 2010-5-27 15:57:45 | 只看该作者 �
关键在PCI  A14  A15,否则南桥拜拜
发表于 2010-5-27 16:14:23 | 只看该作者 �
测过的电压都有。。。
晕。。。。。我刚刚想去测一下电压给你发一下。第一片亮了。。。关机,开机,,,好几次。。。亮。。
其它两片也都亮了。。最后一片跑AF,,,,清理一下内存,,,全都亮了。。。。放一晚上,,三片板子都可以显了。。。
发表于 2010-5-27 16:14:54 | 只看该作者 �
杰哥,还在吗?????????
发表于 2010-5-27 18:28:05 | 只看该作者 �
7# 张国飞
   什么事,你那几片板自动好了吗?
发表于 2010-5-27 19:53:27 | 只看该作者 �
北桥的供电有没有查一下
发表于 2010-5-27 20:10:47 | 只看该作者 �
楼主最好还是在仔细查一下,应该有虚焊的地方。
发表于 2010-5-27 20:22:40 | 只看该作者 �
应该有哪地方虚焊或有小MOS管要坏了~像这种好,可能会返修~
发表于 2010-5-28 09:41:11 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题,,,,,朋友们谁 有这块板的BIOS,给发一下,,,网上不好找。。。它一会好了,一会是AF,,跑到AF时刷一下内存又亮了。。。一会又是F0,,,,
发表于 2010-5-28 09:41:54 | 只看该作者 �
是自动好了,放一一放,就好了。。。 8# 蔡杰赢
发表于 2010-5-28 10:01:12 | 只看该作者 �
这种时好时坏问题建议楼主查下IO 和南桥
发表于 2010-5-28 11:05:44 | 只看该作者 �
与BIOS没关系的  供电  时钟看看吧
发表于 2010-5-28 13:37:11 | 只看该作者 �
再查查吧/!时好时坏。。有时都不跑码。。。放放就好。。。。
发表于 2010-5-28 14:05:10 | 只看该作者 �
照你的描述
北桥空焊的可能很大
