查看: 3636|回复: 10
AU屏板供电冒烟了
发表于 2010-5-27 15:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修过联想LXM-WL19BH,委托方是:宁波昇锐电子有限公司,现在故障是白屏,原以为是没给屏供上电造成的,打开显示器测屏供电正常,(把板子查在其它屏上一切正常),怀疑是屏坏了,测屏供电保险已经烧断了,换了一个上去后加电把屏供电场效应管烧糊了,保险再次牺牲,屏是AU的,   兄弟们帮帮忙啊   我不想让显示器就这么挂了,显示器是08年9月份生产的,   急急急    在线等弟兄们的解答   谢谢
发表于 2010-5-27 15:34:25 | 只看该作者 �
查一下屏供电是不是输入电压过高引起的    另外  我在基地看到有些修屏的老手说  屏上容易坏的也就是一些小元件  比如一些小电容  之类的只是苦于没有图纸而修不好  不过楼主可以拆拆看看
发表于 2010-5-27 15:34:26 | 只看该作者 �
短路了,跑线查,电阻电容和主芯片,升压芯片
发表于 2010-5-27 15:40:06 | 只看该作者 �
3# 凌寒 你好!  小弟我是初学者,升压芯片一般都几条腿啊!  谢谢!
发表于 2010-5-27 16:32:56 | 只看该作者 �
屏上的小电容坏了
发表于 2010-5-27 16:45:06 | 只看该作者 �
朋友,换了保险再查下有没有短路的地方再通电噻
发表于 2010-5-27 16:52:38 | 只看该作者 �
6# 狼图腾 测屏的供电接口不短路啊  现在把一个0欧姆电阻断开后,后面那几个贴片电容不短路了,前面有4个电容还短路,把主芯片拆掉以后还短路,请弟兄们帮忙修修
发表于 2010-5-27 17:30:11 | 只看该作者 �
晕呀
这个问题比较棘手呀
发表于 2010-5-27 19:23:47 | 只看该作者 �
短路了,跑线看看能否找到什么元件短路,如找不到,屏就牺牲了
发表于 2010-5-27 19:58:17 | 只看该作者 �
查查屏上的贴片电容,我经常碰到有短路的。如果没有就跑线路,把供电连接断开查查。
发表于 2010-5-27 20:37:36 | 只看该作者 �
如果是二次烧坏的, 就不好修了。
