查看: 2342|回复: 18
MSI MS-7143 复位正常 跑00
头像被屏蔽
发表于 2010-5-27 15:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-5-27 15:28:48 | 只看该作者 �
PCI A14复位电压多少
发表于 2010-5-27 15:30:52 | 只看该作者 �
这种故障,要考虑到南北桥有没有空焊,还有就是线路有没有断的,以及是否掉件
发表于 2010-5-27 15:31:15 | 只看该作者 �
一般是接IO的,如果没有电压,找一下时钟脚连的排阻是否断路,电容是否短路......
发表于 2010-5-27 15:34:03 | 只看该作者 �
这情况要考虑到南北桥是否空焊,还有就是仔细看看有没有断线的地方。2L说的A14是+3.3VSB电压吧,A15才是PCI的复位
发表于 2010-5-27 15:37:03 | 只看该作者 �
一般是 桥虚焊了 ,加焊就能跑了。
发表于 2010-5-27 15:47:00 | 只看该作者 �
CPU的复位1.2v pci A15 也有3.3v 键盘口的排容我拆了 472排阻的一头有5V的电压 过来跟键盘时钟脚连接的这一头5V就没有了
发表于 2010-5-27 15:50:21 | 只看该作者 �
应该是NB的故障。。。。。。。。????????????????
发表于 2010-5-27 15:53:41 | 只看该作者 �
量下472排阻的阻值(那是4个电阻,一个正常,不代表连时钟脚的那个就是正常的,都测一下)
发表于 2010-5-27 15:54:54 | 只看该作者 �
加焊NB阿 在U做
发表于 2010-5-27 16:05:23 | 只看该作者 �
排容拆了 排阻472 测量的数值是4.67K左右 两个连接键盘跟鼠标口的时钟就没有 测量这两个脚对地阻值也正常
发表于 2010-5-27 16:37:25 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2010-5-27 15:47
你排阻也测了472应该就是4.7K,你确认电阻没有问题,那就只有接口了,拆下接口来,再测电阻这头是否有电压了
发表于 2010-5-27 16:41:48 | 只看该作者 �
想想还是不对,如果接口短路,那就应该把你的5VSB拉低了,都有可能开不了机。你说的这个我觉得还是上拉电阻问题,换了它先试试472的排阻有好多的
发表于 2010-5-27 16:53:06 | 只看该作者 �
凝海 发表于 2010-5-27 16:41
我觉得是IO W83627THF 的问题 可是刚才换了两个 结果还是一样 我现在再换472
发表于 2010-5-27 17:10:33 | 只看该作者 �
是不是走进误区了???
发表于 2010-5-27 17:14:52 | 只看该作者 �
换了 电压还是不过来 4.67K除了表的误差那些 电阻是没什么问题 我还有个问题请问你一下 这个开机针一脚通过472排阻接地 另一脚通过102电阻接到W83627THF的61脚  开机和关机都正常 但是我短路开机针 电压只会从5v拉低到4.11V 不知道这样IO算不算正常
发表于 2010-5-27 23:18:02 | 只看该作者 �
正常的  472过滤保护了下
发表于 2010-5-28 03:41:52 | 只看该作者 �
正常的  472过滤保护了下
adminxur 发表于 2010-5-27 23:18
请问这是什么意思
发表于 2010-5-28 08:20:25 | 只看该作者 �
正常的  472过滤保护了下
请问是什么意思
