查看: 5699|回复: 12
彩显或彩电不接显像管加电有危险吗?
发表于 2010-5-27 14:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常看到修家电的师傅,上门修电视的时候,一时修不好,就把主板拆下拿回去了。。。
请问彩显或彩电不接显像管加电会不会烧坏某些元件?
发表于 2010-5-27 14:32:03 | 只看该作者 �
五个字“要接假负载”
发表于 2010-5-27 14:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 00:00:52 | 只看该作者 �
他们把板拿回去是因为他们那里有管子。
发表于 2010-5-28 00:08:06 | 只看该作者 �
不会有危险,高压帽那里虽然电压高,但电流很小的,只要靠着墙就像么托车的火花塞那样子打火,没事的。
我也曝曝家丑,我跟学修主板的师傅,只懂修主板供电,其他都不会了,我问他CRT的高压帽电压威力如果?他说两万多V,一触即死,后来问一个修家电的师傅,他说没事,也示范给我看了,电到人了就会痛,痛了你就会拿开,那高压功率小没事。
也被液晶高压条一千多V的电压电过,感觉就是手指拿了一条发红的铁丝,效果一样,手有点痛,然后皮焦了,像火烧一样。
发表于 2010-5-28 08:35:23 | 只看该作者 �
内行没有没有危险,外行如果不小心碰到热地小心电得发晕甚至米花
发表于 2010-5-29 21:58:49 | 只看该作者 �
高压也是由人控制的,要它有就有(高压嘴塞进朔料瓶里),没就没(断开供电,破坏工作条件),
倒是时不时有些同行,没过保的主板不稳定什么的,想要拿去厂家换新,要我“弄”一下。
我就摘下高压帽,尖嘴钳凑近BIOS/IO呲呲一下。。。。。。呵呵,坏得很。。。。。。
发表于 2010-5-30 03:40:13 | 只看该作者 �
没有危险,加电时候小心高压包输出的高压击坏电路板和人,我经常这样做
发表于 2010-6-8 23:29:59 | 只看该作者 �
各位,我的意思是说电路板空载会不会对电路有伤害?
发表于 2010-6-9 08:38:04 | 只看该作者 �
韦永忠 发表于 2010-6-8 23:29
这时的所指的空载应该主要是高压帽,视放电路,扫描电路,如果是修扫描电路的话还是要接上偏转线圈的,如果不是修扫描电路,其他的空载对电路没有伤害,不过有的电视机(在TCL机子上见得多)有束电流保护电路,如果不接像管就没有束电流,电路会保护的。
这个帖,对楼主应该有所帮助。  发表于 2010-7-18 22:03
发表于 2010-6-23 16:39:51 | 只看该作者 �
最好还是家里有个维修用的管子才行的,呵.经常断开行偏转就挂行管.呵呵.烧了也是损失啊
发表于 2010-7-18 21:56:42 | 只看该作者 �
不管电不电得死,最好你还是不要碰。。
发表于 2010-7-19 03:01:56 | 只看该作者 �
电路板需要接上偏转或接假负载。高压注意电击放电,其他没有什么
