查看: 3377|回复: 21
ASUS A8S 解密 奖RMB100
发表于 2010-5-27 12:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天行内拿了台A8S说是进水的机子,拆开机发现键盘上还有水迹在.把扳子烤干后发现.加电发现南桥热.量了下南桥下电容通了.那就先换个南桥.南桥换好后板子冷却了,加电可以亮机了.出来了个管理员密码.本以为是客户自己设置的.最后确定不是.那就解密吧.把93C46换了不行.我用的是580U的编程器不支s29al008d70tf01的BIOS。现在不知道怎么下手了.各位高手帮帮忙。谢谢了
发表于 2010-5-27 12:12:08 | 只看该作者 �
能帮忙解决的高手奖RMB100元。QQ85462424
发表于 2010-5-27 12:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-27 12:18:44 | 只看该作者 �
是bios密码还是操作系统密码啊。操作系统的密码应该比较容易的
发表于 2010-5-27 12:31:19 | 只看该作者 �
是管理员密码。不是系统密码。
发表于 2010-5-27 13:32:01 | 只看该作者 �
是不是有个专门控制密码的I/O,
发表于 2010-5-27 15:09:20 | 只看该作者 �
好像有些笔记本的密码是分开放的,一部分在密码芯片里面,一部分在bios里面,不知道这机器是不是这样
发表于 2010-5-27 15:29:57 | 只看该作者 �
1# integrity19
你刷的有可能是网卡的MAC地址的EEPROM芯片。
刷了是没有作用的。华硕的机器它的密码信息有很大一部分是保存在BIOS里面。楼主可以找一个好的BIOS程序进行刷写。
米米就不需要了,能帮助到就行了。在坛子里每个人都会遇到难题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 热心的会员
发表于 2010-5-27 15:38:38 | 只看该作者 �
我刷的就是BIOS,我的580U不支持。我强行刷了程序但刷不进去。
按照各位大师的意思,就是把BIOS刷下。密码就可以解掉了是这样吗!
发表于 2010-5-27 22:56:50 | 只看该作者 �
拿上芯片带上程序,花个十块二十块,到卖编程器的地方找支持的编程器刷一下试试,
发表于 2010-5-28 15:49:09 | 只看该作者 �
刷BIOS 应该可以解决
发表于 2010-5-28 16:49:06 | 只看该作者 �
刷bios就Ok了
发表于 2010-5-28 17:42:25 | 只看该作者 �
华硕密码很好解决吧。。。
我有华硕密码时间表
发表于 2010-5-28 17:45:17 | 只看该作者 �
先看看你BIOS上的时间。。。
对照时间输入密码就OK了
发表于 2010-5-28 17:53:05 | 只看该作者 �
14楼的,这么好的东东,分享一下撒,眼馋啊
发表于 2010-5-28 18:28:42 | 只看该作者 �
好东西,奉献一下,有时候解密真是头都大了
发表于 2010-5-29 10:21:48 | 只看该作者 �
应该是刷bios解决
发表于 2010-5-29 10:53:36 | 只看该作者 �
楼主不能说了不做啊,发一个大家开开眼界啊,
发表于 2010-5-31 23:58:45 | 只看该作者 �
国产机密码大多数在BIOS里面,
发表于 2010-6-1 20:57:08 | 只看该作者 �
刷BIOS百分百搞定。48PIN的吧。580U是可以支持的
