查看: 1922|回复: 14
NEC本本求助,实在没有办法。大家提提意见!
发表于 2010-5-27 12:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台NEC  PC-VA10JREADGG  开机显示很正常 跑到WINXP进度条 开始花屏  外接显示正常
以下图大家分析下!
开机图:
花屏图:
外接图:
发表于 2010-5-27 12:04:58 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题,你打一下阻值
发表于 2010-5-27 12:05:17 | 只看该作者 �
驱动找了很多 那位有这个机器的原装驱动请共享下!在此我谢谢各位同仁!
发表于 2010-5-27 12:09:04 | 只看该作者 �
你到官方网站去下不是很方便么
发表于 2010-5-27 12:09:47 | 只看该作者 �
驱动的问题吧 如果是日本机 可以去日文的官网下个驱动试试
发表于 2010-5-27 12:10:04 | 只看该作者 �
机子的SN号输进去,就自动给你找到驱动了
发表于 2010-5-27 12:15:29 | 只看该作者 �
我晕了2天了 日本网站找了 没有显卡驱动 要不你们那位帮助我在找找
发表于 2010-5-27 12:37:18 | 只看该作者 �
都是宝啊。。
发表于 2010-5-27 13:29:31 | 只看该作者 �
那位有这个驱动的请共享下哦
发表于 2010-5-27 13:32:17 | 只看该作者 �
这些东西好难找
发表于 2010-5-27 13:38:40 | 只看该作者 �
用驱动精灵或者驱动人生试下看看··  我昨天刚弄了个康柏的也是,GHOST XP  完了就出现跟楼主一样的现象,后来重新用直装的去了驱动就不花了··
发表于 2010-5-27 13:56:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-27 13:57:26 | 只看该作者 �
日本网站查到的 NDD就是没有
发表于 2010-5-27 15:22:14 | 只看该作者 �
更换南桥问题一样
发表于 2010-5-27 16:12:50 | 只看该作者 �
是更换显卡问题一样
