- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-16
- 精华
自己用的IBM T41机器,已经修过N多次了(记得显卡就加焊过一回,同时也换过一回),就光BGA都做了四五遍。前天在使用的过程中突然死机。强行关机后,再开机就不亮了,将电池拔了接可调电源,发现电流从0.54A--0.65A之间跑一下。与是感觉不妙,快速拆机。上测试卡,跟本不走代码,卡上3.3V灯正常亮,REST,竟成半明状态。拆机后量得各路电压都正常,南桥有复位但感觉不正常,再三考虑,就换了南桥(南桥之前加焊过一次)。再测,故障如初。BIOS的可能性很小,因为量了它的工作条件。那问题有可能在北桥了。细打北桥面上的电容阻值,有一组感觉不对,阻值竟在45欧(这个北桥以前加焊过。)好像有点低。BGA新买的,还没做失手过。于是从料板上迅速拆一PM北桥,植好球就上了台子,拆完换上,完事试之,非常好,跑码亮机了。为验证一事实,量了一下北桥面的电容,阻值正常了,原来测的那组电容阻值在55-65欧左右。
结论:机器用久了,动多了,大件还是容易坏的,(况且我这是台工作机,每天工作都是十几个小时)除去电路,信号部分也就这些东西了。T4主板真耐做! |
