查看: 1429|回复: 4
865PE-M
发表于 2010-5-27 11:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU。内存,跑到26就掉电,  把12V4脚的供电拔掉,开机还是5秒掉电 给点思路
发表于 2010-5-27 11:34:03 | 只看该作者 �
挡 26 掉电查 显卡工作条件   如拔掉 4P 开机掉电 查是否有短路
可以只上CPU  不上内存试下
发表于 2010-5-27 11:46:24 | 只看该作者 �
换CPU上下管,换CPU电源IC
在没断电的时候测和供电,看是否全有,有没有偏高或是偏低的?
开关针电压开机后是否持续低电平,如果是,跑跑开机线路------这种情况,南桥坏的居多
发表于 2010-5-27 11:58:15 | 只看该作者 �
测量一下开机排针电压是否正常
发表于 2010-5-27 13:41:33 | 只看该作者 �
晕    只是上20脚的供电  也会关机,     而且板上什么不都上  空载也关机
