查看: 3061|回复: 9
965pm北桥工作电压???
发表于 2010-5-27 11:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问兄弟们965PM的北桥有三颗电容是0.24V的电压,请问正常有这个电压吗。。。。我知道有三颗电容是短路的没有电压。。可是这三颗不短路对地阻值是50多欧电压0.24V正常吗?
发表于 2010-5-27 14:21:00 | 只看该作者 �
不正常。。。
发表于 2010-5-27 15:10:42 | 只看该作者 �
供电正常应该在1.25V左右
发表于 2010-5-27 15:29:32 | 只看该作者 �
供电部正常
发表于 2010-5-27 15:51:08 | 只看该作者 �
我只是个过路的 有知道的吗  ?   讲解下我也想知道
发表于 2010-5-27 21:04:18 | 只看该作者 �
已经搞定了呵呵```  是电压没有过来   好像是1.25V的我忘了嘿嘿`` ` 谢谢大伙啊~!!!!!!
发表于 2010-6-24 14:34:53 | 只看该作者 �
肯定不正常の
发表于 2010-6-24 15:28:43 | 只看该作者 �
肯定不正常,0.25太低了,应该有一点多吧
发表于 2010-7-15 14:31:32 | 只看该作者 �
这个北桥上面共有几路电压啊呀,
发表于 2010-7-15 15:21:44 | 只看该作者 �
有短路的那个电容,如果是北桥短路的话,会影响别的电压输出,
