查看: 913|回复: 0
SONY 9J1P开机掉电
发表于 2010-5-27 10:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个月前拿来9J1P的老笔记本,当时也是开机掉电,换了一个北桥好了。现在一个月不到拿来还是一样的故障,待机正常0.03,开机电流跑到1.47左右就掉电回到待机状态,在触发还是回到1.47左右掉,,上次换的是新的北桥哦,用了不到一个月出现同样的问题,郁闷。。请哪位高手指点一下,这个该怎么彻底解决问题,,或是这种机器有什么通病的,,除了换板。。
