查看: 1549|回复: 3
奇怪的盈通P35不开机
发表于 2010-5-27 10:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通P35不开机,电源不接市电32.768两脚电压都有,一接市电则有一个脚电压立马消失没有,一拔掉市电,电压又恢复有了,始终是那个脚的电压跳变,32.768已更换,SB也用洗板水洗过并用BGA设备烘干,都无效不开机,只有点一下32.768有电压的那个脚才能开机,但不跑码,请同行指点
发表于 2010-5-27 10:29:19 | 只看该作者 �
取掉谐振电容
检查一下32.768两脚之间接的电阻是否正常
不行可能是南桥挂了
发表于 2010-6-13 23:24:15 | 只看该作者 �
楼主意思是插上SB待机电压就就一脚没电,还是触发后一脚没电啊?
发表于 2010-6-14 08:48:31 | 只看该作者 �
回复 1# 凯华电脑 的帖子
拔掉电源  拿掉电池 打一下晶振两脚的对地值  如果有短路的话 那么可以判定SB挂了  如果没有 换晶振 换谐振电容  换晶振两脚中间串的那个电阻  还不好的话 就重植南桥  重植之后还不好  就可以判断南桥坏了
