查看: 2831|回复: 6
带铝壳的温度探头对温度有影响吗?
发表于 2010-5-27 10:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图的E型探头,热电偶放在铝壳内,这样对温度的响应有没有影响?不要那个外壳会不会好点?
发表于 2010-5-27 10:09:48 | 只看该作者 �
这是铠装热电隅。温度响应相对慢很可测高 温。你可用外径1MM的反应比较快
发表于 2010-5-27 10:11:42 | 只看该作者 �
探头体积越小,热容量也越小,影响越小,滞后越小。
请问烧热一锅水快还是烧热一滴水快,这个问题有点太那个。。。。
发表于 2010-5-27 21:17:44 | 只看该作者 �
买普通的就很好用了,用铠装的做BGA测温不够准确
发表于 2010-5-28 23:35:27 | 只看该作者 �
带壳的  热滞后很严重。  金属可以储热能
发表于 2010-5-31 08:19:45 | 只看该作者 �
谢谢张先生及其他几位高手的经验分享,学习了啊!
发表于 2010-6-1 03:37:06 | 只看该作者 �
热电偶放在铝壳内可以保护铂金属探头,再个避免两导线绝缘被损坏,引起短路。如果能小心安全使用,可以不要,我用过。
