查看: 2752|回复: 7
联想E660P简单维修
发表于 2010-5-26 22:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想昭阳E660P 板号LE2
故障现象:开机严重竖道花屏。
维修经过:开始以为屏坏了。接外接也是如此。也没有多想。拿出土炮直接换显卡搞定。本来没有发上来的意思,但发现这个机型的案例很少,所以就发了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 good
浪头先 + 5 出现竖线是显卡坏还真少见!!
发表于 2010-5-26 23:40:20 | 只看该作者 �
看样子是广达的板子吧
发表于 2010-5-26 23:49:33 | 只看该作者 �
楼主把实例发了,干嘛不把土炮一起发来呢,欣赏一下也好呀
发表于 2010-5-26 23:59:14 | 只看该作者 �
是显卡短路了吗
发表于 2010-5-26 23:59:50 | 只看该作者 �
土炮在我以前的帖子里发过。搜一下就欧了。
发表于 2010-5-27 00:26:08 | 只看该作者 �
土炮怎么了,我用得和楼主一样德心应手啊。恭喜楼
发表于 2010-5-27 10:14:24 | 只看该作者 �
为什么直接换呢?不重植一下试试??
发表于 2010-5-27 10:56:56 | 只看该作者 �
回楼上 显存就在显卡上面 这样的比较难植珠
