查看: 6144|回复: 6
一华硕笔记本软关机关不掉
发表于 2010-5-26 22:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕笔记本  AMD CPU   正常待机电流0.02  进系统后软关机后不能完全关掉 软关后USB接口有电压 电流0.05  症状很像待机的样子  待机灯闪  但是此种情况下无法开机  只能是拔掉电池断掉所有电源再开机才行 开机进系统后一切正常  此种情况一般是哪里出了问题  会是南桥芯片问题吗?
发表于 2010-5-27 00:25:06 | 只看该作者 �
只能说有可能 你系统做过了吗
发表于 2010-5-27 06:35:12 | 只看该作者 �
查查故障出现时的slp信号是否正常
发表于 2010-5-27 22:37:28 | 只看该作者 �
南桥芯片问题....
发表于 2010-5-27 22:37:46 | 只看该作者 �
南桥芯片问题....
发表于 2010-5-27 22:47:17 | 只看该作者 �
软关机关不掉 我有台东芝M18也是这样 一直蓝屏 要拔电才能关 USB也用不得 南桥也换过了还是不行 郁闷
发表于 2010-5-27 22:53:37 | 只看该作者 �
不一定啊,电路有问题也有可能吧
