查看: 4424|回复: 36
一块七彩虹NF4主板做不了系统
发表于 2010-5-26 21:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
所以东西都换了 还是做不了系统,数据线,硬盘,内存,显卡,光驱 ,光盘,电源 都换了
问题就出在主板上了,每次到XP克隆那个界面就不行了,报错不动了
不知道怎么解决
发表于 2010-5-26 22:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那就不要用ghost了 慢装一下 不行的话看一下板子背面ide到桥的线有没有划断之类的 再不行就研究一下论坛相关帖子
发表于 2010-5-26 22:04:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把GHOST镜像文件拷贝到硬盘的其它分区,然后启动GHOST选择硬盘中的这个镜像克隆,应该可以吧
发表于 2010-5-26 22:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进pe安装倒也是一个方法 ,因为有是光盘质量不好也会出现这种问题。或光驱挑盘 盘挑光驱。
发表于 2010-5-26 22:53:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板修好没有?  修好了楼主说说原因和解决方法呀!
发表于 2010-5-26 23:12:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道要是桥虚焊的话,会不会出现,做不上系统,那个板修过有检不到网卡加焊桥OK的。
发表于 2010-5-26 23:12:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能用GHOST引导,证明光驱可以引导啦?  一进GHOST就报错。证明加载设备有错误啦!
发表于 2010-5-26 23:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
安装版 试试呢。
发表于 2010-5-27 06:10:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这块主板以前是点不亮的 ,我上了BGA加焊下桥就亮了,按道理应该是没有问题啦,但是现在是能亮了 可是就是做不了系统
发表于 2010-5-27 08:34:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果用了劣质80芯的硬盘线也是这样的。
发表于 2010-5-27 10:23:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
桥没做好吧  但是要 排除内存问题 硬盘问题 以及硬盘数据线问题
发表于 2010-5-27 10:44:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用安装光盘试一下,看装到哪里出错。
发表于 2010-5-27 11:19:25 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
做不了系统可以进系统吗?
发表于 2010-5-27 11:24:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
桥还没有做好。。。
发表于 2010-5-27 11:28:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
桥还有虚焊点,再加焊作吧,或者重新做。
发表于 2010-5-27 11:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是桥空焊了 !!!!!!!!!
发表于 2010-5-27 11:51:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
不要用GHOST安装嘛,用安装版慢慢装应该可以的。
发表于 2010-5-27 11:52:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
排除内存,还应该是桥的问题
发表于 2010-5-27 16:13:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先用一台良好的光驱试着进pe,如果正常进入,可以考虑慢装系统,否则则要重点考虑你的桥是否做得过关了。
发表于 2010-5-27 19:36:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
直接用 手动倒系统因该能过的哦````
还是不能就是桥````
