查看: 1816|回复: 10
IBM T40 无2.5V,1.25V电压
发表于 2010-5-26 21:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T40北桥坏,换后U30 不输出2.5V,1.25V,其它电压都正常,整板无复位,芯片的供电4脚16V,21 5V, 22 5V,11 3.2V ,12 3.2V,10 REF 1.9V,3和13脚ILIM电压0.9V,19和25 4.6V,升压电压不够,输出电容也换过,芯片也换过,也没有电压输出。大家看看是什么问题,桥没有短路,也重植过。机器换桥前是有电压的,不知道要不要再换个桥试试。
发表于 2010-5-26 21:36:38 | 只看该作者 �
断开到桥的线路 如果出来了 就是桥的问题
发表于 2010-5-26 21:55:01 | 只看该作者 �
断开桥的线路不好断,只是把北桥拆出来后开机U30一样没有电压输出
发表于 2010-5-26 22:05:07 | 只看该作者 �
没有断点吗
发表于 2010-5-26 22:06:50 | 只看该作者 �
没有断点吗
发表于 2010-5-26 22:14:45 | 只看该作者 �
没有断点要割线路的,明天再去查查看
发表于 2010-5-26 23:36:55 | 只看该作者 �
T4O的笔记本主板怎么会没有断开点??
发表于 2010-5-27 00:27:37 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
张卫飞 -4 禁止灌水
发表于 2010-5-27 11:07:18 | 只看该作者 �
看看你做桥的时候有没有把他周围的小东西搞虚焊。
发表于 2010-5-27 11:19:45 | 只看该作者 �
看下反鐀电路有没有问题
发表于 2010-5-27 11:24:41 | 只看该作者 �
可能桥没换好
