查看: 2085|回复: 18
三星SX10笔记本
发表于 2010-5-26 20:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的X10忘了关窗进了雨水,现在能够开机就是屏不亮,手摸时钟芯片W320-04X很烫手,是不是时钟芯片损害呢?各位大侠帮帮忙。急急
发表于 2010-5-26 20:30:28 | 只看该作者 �
楼主先去看看怎么发求助帖哦
发表于 2010-5-26 20:37:12 | 只看该作者 �
先放在烤箱24小时再说吧
发表于 2010-5-27 19:45:44 | 只看该作者 �
进水没有吹干就开机了,我想问一下时钟芯片会发烫的吗?本人是新手
发表于 2010-5-27 19:59:44 | 只看该作者 �
一般时钟芯片是不会很烫的 具体有无损坏 还要测量
发表于 2010-5-30 22:54:56 | 只看该作者 �
无时钟信号,换了时钟芯片跟晶振都不行,用诊断卡测显示00,不来想测CPU有没有供电,但是这个机是贴片的好难测量,那位大哥帮帮忙,,,,急急
发表于 2010-5-30 22:59:58 | 只看该作者 �
时钟芯片工作的时候,是比较烫   不过楼主进水另外没弄干就开机,强啊! 不坏都被你给开坏
发表于 2010-5-31 23:29:04 | 只看该作者 �
唉!我有吹干才开机的,可能没有吹干透就开机,开机CPU一点温度都没有显卡芯片就很发烫,到底那里问题?急急
发表于 2010-6-1 09:00:57 | 只看该作者 �
电源准备好信号正常吗 有复位吗 两个条件不正常时钟芯片肯定不会工作
发表于 2010-6-1 09:39:12 | 只看该作者 �
时钟芯片没正常工作的时候是会很烫的,看看PG和clk_en出来没
发表于 2010-6-1 16:48:32 | 只看该作者 �
时钟芯片工作时是有点发烫,感觉没有坏。
发表于 2010-6-3 18:04:21 | 只看该作者 �
电源正常,复位信号在诊断卡里看到复位灯闪了一下就不亮了
发表于 2010-6-3 22:59:13 | 只看该作者 �
先把主板完全烤干了再上电啊,要不烧哪里就不确定了
发表于 2010-6-3 23:01:15 | 只看该作者 �
芯片烫肯定坏了,换个时钟芯片试试
发表于 2010-6-4 00:01:22 | 只看该作者 �
时钟芯片正常工作会发烫哦电流跳变了几下
发表于 2010-6-4 00:21:51 | 只看该作者 �
时钟芯片换过了还是不行,电流没有测过,显卡芯片一开机就很快发烫,CPU就没有工作冻冰冰的。
发表于 2010-6-4 07:19:36 | 只看该作者 �
芯片烫并不一定芯片就坏掉,你的CPU没有温度肯定CPU的工作条件肯定不满足,查CPU的工作条件,显卡烫,先查显卡的工作电压齐了没有
发表于 2010-6-4 08:10:11 | 只看该作者 �
还在修X10主板啊,好多天过去了哦,要不,我提供一块好板给你查阅好了,不贵,二百六十元/片。
发表于 2010-6-4 09:57:08 | 只看该作者 �
有电源跳变了应该就是cpu工作正常了吧,楼主看下是不是其他的芯片损坏导致的那?
