查看: 1974|回复: 10
请高手详解此图
发表于 2010-5-26 19:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请高手详解此图
发表于 2010-5-26 20:01:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是3脚PWOK高电平时,5脚输出等于VCC
至于5脚输出是干什么的,这个要参考具体图纸才能说清楚,图下部有USB字样,有可能是USB供电的
发表于 2010-5-26 20:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fuse vcc 为保险电压?是不是这样?两路输出并在一路,为了增强电流给USB是不? 2# 逸风
发表于 2010-5-26 20:16:44 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是4叫收到其他电路送来的PWOK信号 3脚有正确的VIN电压5脚踩输出的吧??
发表于 2010-5-26 20:25:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-5-27 06:37:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个电路简单,三脚是供电脚,4脚是信号脚,这个信号是由PWOK决定的,当4脚电压发生变化的时候,能决定1脚和5脚有不有输出,看下面写有Close to USB_LAN的字样,我想这个应该是在BIOS设置中启动或关闭USB和网卡的
发表于 2010-5-27 09:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意6楼看法
发表于 2010-5-27 09:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意6楼看法
发表于 2010-5-27 09:17:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有了技术小组的解答 我都没法回帖了
因为没更好的答案了
发表于 2010-5-27 09:27:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在南桥未发出PW_OK信号之前,不提供USB供电?至于网卡,好像不会用到VCC5吧?
发表于 2010-6-5 18:19:26 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
同意上面各位的原理分析,但CLOSE TO USB_LAN的意思不是关闭USB网卡等意思,CLOSE TO在英文里是个固定词意思是靠近,接近,附近的意思
