查看: 6656|回复: 21
主板待机南桥发热
发表于 2010-5-26 19:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一主板待机状态下,南桥热得烫手,请问,从哪里着手检查。。。。。
发表于 2010-5-26 19:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查PCIA14看一下3.3vsb是否对地,如果对地查相关元件
发表于 2010-5-26 19:38:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果再待机状态下南桥就发烫,那南桥坏的可能很大
发表于 2010-5-26 19:47:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥都坏了  还检查个鬼
发表于 2010-5-26 20:48:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
PCI14对地正常,另外有其他地方能引起这个问题么
发表于 2010-5-26 21:02:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
推断下南桥有没有坏,如果是南桥坏了,别的不用查了
发表于 2010-5-26 21:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打1117中间脚看是否对地或偏小
发表于 2010-5-26 21:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看一下南桥待机电压是否正常 3.3vsb 对地阻值是否偏低 技嘉主板的看一下 agp旁的场管是否击穿 以致5vsb直接进了南桥 以上仅供参考
发表于 2010-5-27 06:39:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把网卡取了再通电试试
发表于 2010-5-27 09:13:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应给南桥坏了,
发表于 2010-5-27 09:33:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用想了,南桥坏了! 1# LZYZP7168
发表于 2010-5-27 09:40:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
南桥坏了还考虑什么啊!待机南桥发烫,南桥挂了,这是常识。。。还用考虑啊 。。。。
发表于 2010-5-27 09:45:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
量下USB阻止,实在量不出就把南桥干了再说
发表于 2010-5-27 10:18:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
比较通用的方法是,查PCI_EX16的B10脚看3.3VSB是否正常。
发表于 2010-5-27 10:22:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2010-5-27 18:12:44 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
就是南桥坏了。。。你还可以打下USB的阻值是否正常。在量下PCI槽的第14脚是否对地短路。。短路肯定是南桥挂了
发表于 2010-5-27 18:15:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
SB坏了,,,,呀。哥们,,,换桥
发表于 2010-5-27 18:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把网卡拆了看看还热吗,热就换桥吧。
发表于 2010-5-27 20:54:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
PCI14对地168,1117中间脚对地也是168,大家看看正常么???
发表于 2010-5-27 22:52:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不断就没大问题  拆网卡 南桥旁边电容电阻坏 也会导致桥烫
