设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
FH786-ND白板。补焊造成的~~帮帮忙~~
返回列表
查看:
3123
回复:
17
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-26 18:34:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本来是横幅虚焊,让徒弟补焊,他看到CPU那里也虚焊了就一起补了,结果补成白板了,查了CPU的VDD,RESET HOUT VOUT VIN HIN SCL SDA 都正常,数据也写过了,尾板的LM1237,管座等等都查了,查不出哪里有毛病,上图~~~
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
acern23j3不充电ACERbm5316 ver1.2附个bios
华硕笔记本FX95G,板号FX505GT保护隔离
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
华硕H110T BIOS ΜE部分禁用-支持Xeon-支持BGA转针-支持128G内存
联想IH110MS按教程魔改上E3-1230 V5,开机风扇狂转不亮机,是ME没清干净吗
测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
牛半仙Mac维修辅助工具
福建泉州招笔记本维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1756
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-26 20:13:36
只看该作者
这种情况一般就是MCU和尾板故障,,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49800
会员49800
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-26 20:29:17
只看该作者
如果补焊过尾座板,代换一下LM1237。
曾经碰到过补焊时因电容存电打火,出现白屏,视放块损坏的情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49800
会员49800
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-26 20:29:49
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195916
会员195916
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-27 11:31:03
只看该作者
晕,那以后就先得要放电再补焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-27 13:26:07
只看该作者
好像不是白板,我点菜单还有开关机的时候,那个上面的白光那里有点变化,不知道为什么图像变成这样了,管座也换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88144
会员88144
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-27 15:37:56
只看该作者
仔细看看有没有焊得短路的地方(连锡)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-27 16:09:52
只看该作者
也看过了,现在没有哪里短路的了,我找了一台同样的机子好的,整个尾板换了也一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-27 18:00:47
只看该作者
顶端是白光还是灯的反光,如果顶端有白光的话建议检查一下场,或者把场输出集成块的电压报上来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-28 11:05:02
只看该作者
已经查出是场了,谢谢各位老师,可是2脚才10。8V,6脚才10V,拆场块供电就有15V,换了场块也是一样,上场块就拉低,什么问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49800
会员49800
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-28 15:31:10
只看该作者
查一下场激励及反馈相关电路、CPU场同步信号等是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49800
会员49800
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-28 15:33:23
只看该作者
可以试调高加速极,看下屏有何现象,进一步确定故障范围
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-29 11:16:52
只看该作者
楼主这不是白板,有点类似彩虹光栅。
既然开始只是场块虚焊,加焊后出的问题,这很好查的,仔细看附近是不是还有连锡的地方。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-29 11:31:43
只看该作者
没有连锡的地方了,现在就是发现上场块之后电压拉低,15V经过的R623电阻发烫很厉害,电阻也换过,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-31 11:43:28
只看该作者
到底是为什么会拉低这个电压,我又试了不接偏转电压就正常了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-6-3 15:55:56
只看该作者
版主来帮我看看啊~场电压拉低和那个电阻发烫,到底是怎么回事啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202056
会员202056
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-6-4 21:58:31
只看该作者
如果三阴极的电压没有过低的,就直接更换LM1237
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-6-7 12:08:31
只看该作者
这个故障跟视放板没有关系,我已经整个视放板换过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
硬盘维修
返回列表
