查看: 2961|回复: 12
RT9202故障率高
发表于 2010-5-26 17:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  RT9202 是用在VTT1.2输出电路中最常见的一个电源控制IC。最近遇到的几块754板,940板都是因为此IC工作不良,VTT1.2V没有电压,造成CPU没有供电。
       还有一个元件ADP3186 CPU供电不正常。可直接更换就OK
头像被屏蔽
发表于 2010-5-26 18:03:22 | 只看该作者 �
9202坏的确实比较多 为了修这样的板子我们店发了很多全新的9202 建议坏9202的同时把他所控制的MOS管也一起换掉
发表于 2010-5-26 20:28:15 | 只看该作者 �
LZ说的太绝对了
1.2V不正常就换RT9202
CPU电压不对就换ADP3186
换东西之前最好检查一下相关引脚
要做到“知道为什么要换这个东东”
发表于 2010-5-26 20:44:12 | 只看该作者 �
有些主板的开机专用芯片也易坏
发表于 2010-5-27 08:49:13 | 只看该作者 �
当然不是说换就换!我们在这里只不过是遇到多了,就提出来。工作讲的是效率,你不可能按常规先检测一番,大汗淋漓之后我换个9202终于搞定这样的话出来吧,前人的经验就是让我们少走一步不是很好吗?
发表于 2010-5-27 09:15:12 | 只看该作者 �
这种现象我也见过。CPU。。NB。。、内存一些地方供电只有6.3V左右。。。。。换了就OK。。。。。但是有的板子上有两个MOS管也要换了哟。不然过一会又会烧此芯片
发表于 2010-5-27 09:46:59 | 只看该作者 �
只能说供电IC容易坏,而不是某个特定的IC容易坏,比如我遇到的多数是ISL和RT9214坏的比较多,因为很多板子都用这个。
发表于 2010-5-27 20:37:33 | 只看该作者 �
RT9202遇到过北桥供电的控制IC 测场管有进没出,就杀掉以轻心 MSI 939的板
发表于 2010-5-27 20:57:14 | 只看该作者 �
外围不正常你换多少个PWM有什么用
发表于 2010-5-27 21:39:58 | 只看该作者 �
曾遇到一个5V供电的9202的第一、八脚之间的电容不良,造成1.2V变成0.6V并且不断跳变,触发后诊断卡灯直闪。
发表于 2010-5-28 10:33:41 | 只看该作者 �
张国飞 发表于 2010-5-27 09:15
你说的是哪里有6.3V左右
发表于 2010-5-28 10:56:28 | 只看该作者 �
9202怀的是很多,他控制场馆给南北桥供电的,现在945以上的主板最爱坏这种控制芯片,本人碰到很多7120,6520,....他坏了后一般都没有CPU供电
发表于 2010-5-30 22:16:11 | 只看该作者 �
我最近修了九块915的板,RT9202坏了六块,这个芯片确实很容易坏
