查看: 2788|回复: 10
VK8T890 北桥和北桥供电非常热
发表于 2010-5-26 17:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VK8T890 北桥和北桥供电非常热
冷机开机能进 BIOS ,重起后定在LOGO不动,或连LOGO也不显,检测卡显 26
北桥供电 1.6V 是不是高了??北桥供电由 MS6 控制能是它坏了吗??? 谁有这个电路图给份???
测试环境:工具U3600+工具内存DDR400-256M,工具显卡7300GT,工具电源
发表于 2010-5-26 17:32:15 | 只看该作者 �
晶振有没问题呀?
发表于 2010-5-26 17:32:36 | 只看该作者 �
供电管是不是虚焊了
发表于 2010-5-26 17:32:58 | 只看该作者 �
一般是1.5V
1.6有点偏高,但是照道理说也没有高多少,不应该烫的怎么厉害的
你跑跑线路
看这个MOS管是什么控制的。PWM芯片还是LM358
发表于 2010-5-26 21:37:52 | 只看该作者 �
4# 逸风 这个故障我修过,你把MOS管换掉,再把周围的电容也换掉,他们都过热了,性能已经不好了。然后再在MOS管上加个散热片
发表于 2010-5-26 22:54:28 | 只看该作者 �
这板修好没有?  修好了楼主说说原因和解决方法呀
发表于 2010-5-27 00:03:43 | 只看该作者 �
这款主板,最常见的问题就是1.5V下面氧化,导致主板出问题。
          LZ说管子烫的话,是不是管子不合适呢。换个大功率的管子。
发表于 2010-5-27 11:24:31 | 只看该作者 �
26挡在显卡,看看显卡供电,时钟,还有北桥是否空了
发表于 2010-5-27 11:54:42 | 只看该作者 �
这个应该是正常的吧 !!!!!!
发表于 2010-5-27 11:59:58 | 只看该作者 �
换管子,加风扇,这种问提没有更好的解决办法
发表于 2010-5-27 12:22:11 | 只看该作者 �
压北桥,北桥脱焊。好板温度也不低。
