查看: 2318|回复: 10
[显卡维修]
屠龙7600GT显卡发绿
发表于 2010-5-26 17:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用显卡VGA口就是全屏幕都是蓝颜色。字什么的全是蓝色的,但是不花屏,用DVI口就一点事情都没,大家给点意见,是什么东西坏了,VGA线,和显卡上的VGA口都换过,
发表于 2010-5-26 18:36:45 | 只看该作者 �
如果VGA口电路正常,可以确实是GPU内部DAC部分损坏,最好换掉GPU
如果没有GPU可以先加焊测一下,如果没有变化,只能换掉了
发表于 2010-5-26 19:34:23 | 只看该作者 �
VGA 接口R.G.B  对地阻值是否是 75左右,如果是的 估计就是GPU 问题了
发表于 2010-5-27 09:32:29 | 只看该作者 �
那位好心人给我一VGA接口各个点的定义,谢谢了
发表于 2010-5-27 11:31:57 | 只看该作者 �
VGA接口主要就7个线!
    第一排和第三排 !  怎么分我也不清楚
       一排3个阻值75 是3个颜色的信号线!
    另外一排阻值在500以上!
发表于 2010-5-28 03:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 03:13:09 | 只看该作者 �
简易测量下rb2线,拆掉其对地电阻后,如果值在500多核心坏,无穷大加焊无效核心坏
一般都是核心损坏的多
发表于 2010-5-28 18:59:11 | 只看该作者 �
楼上的是正解,估计楼主的显卡现在只能换GPU
发表于 2010-5-30 15:50:31 | 只看该作者 �
不要动不动就GPU 显存 修过N多显卡 大部份只是小贴片线路问题
发表于 2010-6-7 12:23:49 | 只看该作者 �
回复 7# 显卡修好了 的帖子
l老大,RB2  是哪里 ,你的 专业术语很多看不懂哦,看来要恶补一下基础知识 了
发表于 2010-6-7 18:50:46 | 只看该作者 �
回复  显卡修好了 的帖子
l老大,RB2  是哪里 ,你的 专业术语很多看不懂哦,看来要恶补一下基础知识 了 ...
习惯孤单 发表于 2010-6-7 12:23
R  G  B中的两条线路
