查看: 1599|回复: 5
天逸100加电无显示
发表于 2010-5-26 15:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸100,集显的,加电无显示,开机后电流为0.58,各个电压正常,3M,5M,2.5V,1.05V,1.5V,CPU:0.99V,PCIRST#3.3V,H_RESET#:1.06V,我没示波器,这些电压和好板对比都是正常的,BIOS换过无效,大侠们给个维修思路呗
发表于 2010-5-26 15:29:17 | 只看该作者 �
内存是板载的
发表于 2010-5-26 15:35:45 | 只看该作者 �
如果是内存问题。是有报警声音的。你听一下有没有报警声。
发表于 2010-5-26 15:45:11 | 只看该作者 �
4# 流浪的飞
联想的就是不插内存也不报警
何况这是个板载的
发表于 2010-5-26 15:48:38 | 只看该作者 �
板载内存的话先加焊下试试
发表于 2010-5-26 16:14:03 | 只看该作者 �
6# 笔记本维修新手
加焊内存无效
