查看: 2338|回复: 5
主板待机时南桥的供电情况
发表于 2010-5-26 14:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
主板在待机时,南桥是不是都有供电的?一般是几伏的电压?
如果没有这个电压,问题一般出在哪儿?
发表于 2010-5-26 14:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有3。3V 的 没有就桥坏了
发表于 2010-5-26 14:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是3.3吧,没有的话桥,网卡,3.3转换电路都可能坏。
发表于 2010-5-26 14:47:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在待机时由电源紫色的线5V给待机电路供电,在由1117或别的三极管转换成3.3V给南桥时钟部分供电。
发表于 2010-5-26 17:36:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
现在有些板子的南桥,还需要1.5V的待机
发表于 2010-5-26 17:55:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
南桥没待机电压就开不了机
