查看: 4460|回复: 21
电脑开机无法启动
发表于 2010-5-26 14:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户维修一台组装机(无法进入系统),按开机键无法关机,拔掉主机插头后按开机键主机无反应,去掉CMOS电池放电后再按上去,接电源直接开机,做完系统后可以进入桌面,点开始里的重新启动可以进入桌面,但关机后再按开机键还是无法正常启动,手头没有万用表怀疑是不是CMOS电池电量不足,还是主板CMOS电路有问题,麻烦高手指点一下
发表于 2010-5-26 14:26:50 | 只看该作者 �
不是CMOS电池电量不足,查ac电源
发表于 2010-7-21 13:52:47 | 只看该作者 �
换根内存试试
发表于 2010-7-21 13:53:24 | 只看该作者 �
有可能是内存,也有可能是电源的问题
发表于 2011-6-2 10:28:29 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2011-6-2 10:31:39 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题,刷下BIOS看看
发表于 2011-6-2 11:06:38 | 只看该作者 �
肯定的告诉你是电源的问题
发表于 2011-6-9 12:02:31 | 只看该作者 �
也有可能是机箱开机开关的问题
发表于 2011-6-9 13:55:19 | 只看该作者 �
多半是电源  不过也可能是静电
发表于 2011-6-9 16:23:21 | 只看该作者 �
换个电池  如果不行电路有问题了
发表于 2011-6-9 21:38:51 | 只看该作者 �
电池和主板
发表于 2011-6-9 21:46:48 | 只看该作者 �
电源。。。
发表于 2011-6-9 23:07:07 | 只看该作者 �
话说为什么会没有表呢???洗洗睡了。
发表于 2011-6-9 23:46:47 | 只看该作者 �
电源和主板 先换电源试一下
发表于 2011-6-10 09:33:51 | 只看该作者 �
换个电池?我那台式机06年买的,不换也问题不大呀。
做完系统后可以进入桌面证明不是系统的事儿。
替换个内存条吧,开关按钮坏了吗。
发表于 2011-6-10 10:37:56 | 只看该作者 �
电源  也有可能是静电  给机箱接个底线
发表于 2011-6-10 15:15:24 | 只看该作者 �
换电源试试
发表于 2011-6-10 16:22:03 | 只看该作者 �
你机箱 上的开关键有问题吧!你用螺丝刀点开机真试试
发表于 2011-6-10 18:07:10 | 只看该作者 �
楼主还是先拿板子裸奔一下看看吧
发表于 2011-6-10 19:11:11 | 只看该作者 �
就是啊,手动短接下看看,是不是开机键本身接触不好,排除这个哪就是电源了,没有万用表量只能靠猜了
