查看: 3328|回复: 6
开机出现 ide drives installation error 在线= 求各位大大解惑
发表于 2010-5-26 13:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个机子 开机出现ide drives installation error  红色字样 我就把他光驱拔了 还是一样 然后我又把硬盘设为主盘  居然还是出现ide drives installation error 晕了  把硬盘跳线挨着试 都一样,。无解了。这是什么情况?(COMS 请过0的  也把电池放电的)
发表于 2010-5-26 13:58:02 | 只看该作者 �
楼主你把光驱和硬盘都设置成主呢,还有你看看IDE 数据线是80的还是40的 40的就换上80的试下
发表于 2010-5-26 13:59:25 | 只看该作者 �
数据线都换了的 都设成主还没试过我试试。谢谢哈
发表于 2010-5-26 14:04:16 | 只看该作者 �
试咯 还是一样。。
发表于 2010-5-26 16:06:33 | 只看该作者 �
不要数据的话进dm看看,能格就格,不能格就上3k吧。反正我是这么弄硬盘的
发表于 2010-5-26 16:08:52 | 只看该作者 �
问题在硬盘上
发表于 2010-5-26 18:21:49 | 只看该作者 �
换个硬盘试下啊。。
